Remplacement tableau
Je suis électricien dans l'industrie mais pas dans le domestique. Je viens d'acheter une maison de 1980 et je dois remplacer le tableau électrique. Le problème c'est que les disjoncteur sont unipolaires et protègent que la phase. Tous les neutres sont reliés sur une barrette commune. Comment je dois procéder pour le repérage avec les disjoncteur bipolaire??
Merci pour vos réponse,
Cordialement,
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonsoir première chose vous avez des tubes qui arrivent dans le tableau et là vous trouverez dans chaque tube une phase et un neutre .Vous les scotchez ensemble par paire .
    1. Modérateur
      Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
      - Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent
      - Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
      - Couper le disjoncteur EDF
      - Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
      - Tester à l'ohmmètre chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
      - Une fois la paire identifié, la mettre de coté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
      - Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes
      Vous pouvez vous aider des sections et des regroupement dans les gaines pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
      Vous pouvez également faire un shunt au niveau d'une prise en prenant une fiche dans laquelle vous reliez ensemble les 2 bornes.
      Puis tester la continuité à l'ohmmètre.
      J'aime moins cette méthode, car si vous oubliez d'enlever la fiche à la remise sous tension, vous créez un beau court circuit.
      1. slt
        tu n'as aucune obligation à changer ton tableau :)
        la normes date de l’époque de la construction de la maison, elle est donc à la norme.
        Question, pourquoi veux tu changer ?
        1. Modérateur
          Salut astuce si tu as des porte fusibles porcelaine a un moment tu as envie de changer .
        2. @KIDUGUENslt Kiduguen, une maison de 1980 en porcelaines :))
          Mais pourquoi pas, le changement fait marcher le commerce :))
      2. Modérateur
        Bjr
        Quand je refais un tableau, je regarde ce qui arrive dans chaque gaine.
        De la chaque phase et neutre je les relis ensemble.
        Pour les neutres restant, je les teste afin de trouver la phase qui leur correspond.
