LAVE VAISSELLE INDESIT DSG 263
jeumem06 Messages postés 1 Statut Membre -
L'eau arrive et plus rien ne se passe, lorsque je l'éteins l'eau s'évacue, tous les voyants sont normaux
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 782
Bonjour avant de chercher faites :
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Donnez le résultat
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 394
Voir aussi si la pompe de cyclage ronronne N° C 17
Voir aussi si le tuyau N° 24 n'est pas bouché à sa base coté cuve.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
