VMC Icon: volet s'ouvre mais pas de moteur
marcassin007 Messages postés 11 Statut Membre -
On m 'a installé tres recemment une vmc ICON dans ma nouvelle salle de bain:
http://www.autogyre.fr/boutique/extracteur-design-icon/
Qd j allume la lumiere, les volets de la vmc s'ouvre bien, mais elle ne fonctionne pas (le moteur ne montre pas de signe de vie).
Est ce que vous savez d'ou peut venir le probleme?
7 réponses
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   749
Bonjour, d'après la notice il n'y a pas de possibilité de branchement qui fait ouvrir les volets sans que le moteur tourne.
La notice indique plusieurs montages en fonction de la présence ou non d'un module de contrôle et vous n'indiquez pas si votre VMC possède un module ou non.
S'il n'y pas de module il faut raccorder la phase et neutre au bornier à 2 connexions.
S'il y a un module il faut raccorder la phase et neutre d'alimentation + phase de commande au bornier à 3 connexion du module > retirer le bornier à 2 connexion pour mettre en place le module.
SI vous avez correctement branché la VMC et si le moteur ne tourne pas, voyez si vous pouvez faire tourner le moteur "à la main" l'histoire de voir s'il n'est pas bloqué ,possible que quelques chose se soit "tombé" à l'intérieur et bloque le moteur > s'il n'y a rien, que le moteur tourne librement à la main le moteur ou module est défectueux.
stf_frmu Messages postés 38473 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 407
Bjr
Si la vmc a été installé il y a peu de temps, elle est surement sous garantie
est ce que vous pensez que mon modele pourrait etre equipé d un detecteur d'humidité, ce qui expliquerait pourquoi le moteur ne s est pas lancé quand j allume la lumiere?
Re, en principe si une VMC est équipé d'un capteur d'humidité le moteur tourne toujours à l'allumage puis la vitesse du moteur s'adapte au niveau d'humidité.
Dans la notice de votre produit et si celui-ci est avec capteur hygrostat ils indiquent qu'a l allumage de la lumière le moteur tourne 45 secondes avant l'ouverture de l'iris.
Combien de bornes à votre VMC, 2 ou 3?
marcassin007 Messages postés 11 Statut Membre > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
bonjour, qu est ce qu'une borne?
stf_jpd87 Messages postés 91041 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 526
si c'est le cas oui c'est normal il faut attendre un taux d'humidité pour qu'elle se mette en route. Si doute voir l'installateur
Une borne est la connexion ou vous mettez le fils et serrez la vis
bonjour,
alors je dirais borne à deux fils.
Re, effectivement par "borne" il faillait comprendre borne de connexion, donc s'il n'y a que 2 fils à brancher votre VMC (domino à 2 connexion) vous avez le modèle de base sans capteur, le moteur doit démarrer de suite, s'il ne tourne pas votre VMC est en panne.
vous appelez ca comme vous voulez...
