Utilisation connecteurs wago
J'avais fait toute une installation électrique avec des bornes de raccordement (noires non transparentes à l'époque).
Plus tard, en 2005 déjà, l'installation a été revue et agrandie (en l'occurrence au niveau des dépendances).
Les connecteurs wago peuvent être démontées en tirant dessus et en effectuant des mouvements de rotation et peuvent donc être réutilisées...Ce que j'ai fait.
Cela est-il correct ?
En fait la question est la suivante...Combien de fois peut-on déconnecter et reconnecter ?
Personnellement j'ai fait un maximum de deux déconnexions et trois connexions dans certains cas.
Dans l'attente de vous lire et sachant compter sur votre compréhension,
Cordialement,
Serge RIES
Cordialement,
Serge RIES
Bjr, c est un parti pris ; je n aime pas les wagos meme si on vous démontre qu il sont fiables et supportent mieux les échauffements ce qui est sans doute vrai pour les faibles intensités d éclairage .. très utiles et facile a mettre en oeuvre (rapidité) en installations neuves !!
pour les fortes intensités le bon vieux domino me plait d avantage une vis ca se visse et ca se dévisse autan de fois que l on veut et le contact est tjs plus franc et plus large en surface que sur du wago
Il accepte aussi bien le fil souple que le rigide chose que ne sait pas faire le wago ; quand a démonter un wago c est tjs martyriser le cable et le système de ressort de la languette de pression !!
ModérateurBjr
J'ai posé pendant 30 ans des dominos, ça fait 10 ans que je pose des wagos et ça va très bien.
Par contre un wago me sert qu'une fois
ModérateurBonjour
Chacun à son avantage et son inconvénient;
le domino: dans le temps la vis se desserre , mais peut être réutilisé.
Le Wago ne doit s'utiliser qu'une fois la pression sur le fil reste constante. (ressort).
Merci beaucoup pour votre réponse.
Dans le doute je vais remplacer tous les wagos réutilisés par des wagos neufs, et il n'y aura plus aucune borne qui n'aura pas été utilisée une première et unique fois.
