Lave vaiselle mauvais rincage en haut ELV4531i
J'ai un problème de rinçage au niveau du panier du haut de mon lave vaisselle ELV4531i, en effet j'ai toujours des résidus d'aliments sur toute la vaisselle situé dans le panier du haut (aucun problème avec le bas), après quelques recherches j'ai déjà fait: nettoyage des filtres, des bras, des joints, plusieurs cycles à vide avec vinaigre blanc ou bicarbonate, vérifier sel et liquide de rinçage. Je ne sait plus ou chercher, pouvez-vous m'aider?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, pale du haut qui ne tourne pas !! vous mettez du liquide de rinçage. mais combien de lessive ??
    1. la faire tourner ?? la nettoyer et vérifier le positionnement du panier supérieur
      ensuite vous achetez des pastilles 3x1 comme son nom l indique :
      IL NE FAUT PLUS METTRE DE LIQUIDE DE RINCAGE !!
      1. Bonjour, oui liquide de rinçage position 4 et une pastille. Je viens de relancer un lavage pour vérifier si la pale du haut tourne...
        1. Bonjour,
          Après vérification effectivement la pale du haut ne tourne pas!!!!
          Que faut-il faire?????
          1. OK merci je vais essayer, mais pourquoi plus de liquide de rinçage?
            1. 3 en 1 relire les instructions sur le paquet ??!!
