Tableau secondaire
jalouvre
jalouvre Messages postés 47 Statut Membre -
Bonjour à tous et toutes.
Je pense que cette question a peut-être déjà été traitée mais j'y reviens tout de même.
Je veux installer un tableau secondaire à l'étage de ma maison à une distance entre 5 et 8 m du tableau principal au rdc.
Je vais mettre au départ du circuit un disj de 16 A et à la sortie de celui-ci mes 5 ou 8 m de câble en 2,5 mm² pour aller à mon tableau secondaire que j'équiperai d'un ID 30/40 et à la suite 2 ou 3 disj de 10/16 ou 20 A sachant que le nombre de circuits reliés à ce tableau sera limité à 3 ou 4 prises et 2 ou 3 éclairages.
Questions :
- la section des câbles (2,5) reliant les 2 tableaux est-elle correcte ?
- le disj de 16 A au départ est-il ou faut-il plutôt un 20A ?
- quelle section de câble pour relier le bornier du tableau principal à ce disjoncteur ?
Merci.
Questions :
Merci.
- Tableau correspondance gicleur gaz butane
- Nettoyer gicleur gaz butane - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Réarmer détendeur gaz butane ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Un brûleur bouché que faire ? ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Gicleur gaz butane leclerc - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Mon détendeur de gaz n'a pas de bouton de réarmement ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
On ne peut pas vraiment dire que ce soit incorrect mais plutôt peu pertinent.
Votre 2,5² vous limitera en puissance (4,5 kW).
Quitte à faire un tableau divisionnaire autant prévoir plus large.
D'autant que sur 6 à 8m l'écart de coût ne sera pas significatif
Donc partez a minima sur du 6² qui vous autorisera 7 kW, voire plus si nécessaire
Avec votre hypothèse 2,5², mettez un 20A, car le 16A vous restreindra encore plus en puissance
Mais avec du 6², mettre un disjoncteur 32A
La même section qu'en aval, donc 2,5² ou 6² suivant solution retenue
Attention toutefois à la section minimale acceptée par le bornier (souvent 6²)
