- Mon congélateur fait du bruit
- Frigo qui fait du bruit claquement - Forum Electroménager
- Bruit dans les murs ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Frigo qui fait du bruit par intermittence ✓ - Forum Electroménager
- Bruit grignotage mur ✓ - Forum Isolation
- Température frigo et congélateur - Guide
Mettez vos denrées ailleurs en sécurité puis
Débranchez le portes ouvertes durant 24h .Puis après le remettre sous tension et prendre la température des compartiments
Même avis que papy 35
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Faites un dégivrage sur12h en été portes ouvertes et appareil débranché.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
