Frigo americain daewoo ne fait
Lala -
 Lala -
Bonjour, ya qlqs mois jai appelé darty pour problème de froid de mon frigo americain daewoo. Il m'ont changé le ventilateur. Tout aller bien.
El la ca fait 2 jours qu'il fait soit trop froid 0 ou1°soit pas assez froid .hier le thermomètre a affiché 8° sachant qu'il était réglé à 5
Profil bloqué
Bjr, "soit trop froid 0 ou1°soit pas assez froid ." il est certain que si vous ouvrez la porte toutes les 5min pour controler vous allez avoir le tout et son contraire !!
températures le matin au réveil ainsi que les temps de marche/arret du compresseur ensuite on verra ??
stf_jpd87 Messages postés 91731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823
Pas de référence de cet appareil ???
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Lala
Merci pour le conseil. Je ne peux pas éteindre pendant 24h jai des médicaments que doivent être dedans. Sinon pour le nettoyage je le fait souvent . Je lai même fait ce matin et effectivement cest un nid à poussière derrière. Jai débrancher pendant une heure. Ca l'air de marcher en verra dans les jours à venir.
