Panne lave vaisselle Miele G646
FD44 -
 papy35 -
Bonjour, J'ai un vieux lave vaisselle de la marque Miele (référence G646).
Quand je sélectionne le programme 55° Universelle, j'appuie sur le bouton Marche/Arrêt puis sur Départ, le voyant lavage s'allume. La pompe du lave vaisselle tourne une dizaine de secondes puis s'arrête. Le voyant (rouge) Entrée/Vidange clignote.
J'ai déjà vérifié le clapet anti-retour qui a l'air de fonctionner et j'ai nettoyé la pompe de vidange.
Merci d'avance pour l'aide que vous pouvez m'apporter.
  1. papy35
    Une fois la première vidange faites il devrait prendre son eau le fait-il si=non voir l'aqua-stop ou électrovanne d'entrée MAIS avant faites l'op45
    Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
    2
