Prolonger cloison en brique plâtrière
Yam71 Messages postés 100 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je souhaite remplacer une porte 83cm par une porte plus petite ( 73cm).
Il y aura donc un vide à combler sur la partie gauche du montant de la porte au niveau des post-it vert et rouge sur la photo, je pourrais rajouter un système en bois pour combler mais j'ai peur que cela fasse pas propre, comment je pourrais prolonger la cloison qui fait ~5cm d'épaisseur composé de brique plâtrière afin de pouvoir fixer l'encadrement de la nouvelle porte ?
Au cas ou cette info est utile l'encadrement à gauche repose sur un angle de cloison et non une cloison droite en continue.
Merci d'avance pour vos idées !
Bonjour le meilleur moyen est de refaire un raccord de plâtre tout autour du bâti .
Commencez par enlever le papier peint pour aligner le bâti au mur faire un plâtre ni trop mou ni trop dur et gratter avant qu'il ne soit trop dur . Mettre des pâttes a scellement sur le bâti .
2
stf_frmu Messages postés 38601 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 453
bjr
vous retirez complètement votre bâti.
vous installez votre nouveau bâti et vous fixez sur ce bâti des pattes de scellement
vous décollez le papier autour c'est plus simple pour faire du plâtre et vous scellez au plâtre les pattes de scellement qui sont dans la brique.
pour le coté se trouvant dans le vide, vous fixez une planche entre la cloison et le bâti sur toute sa hauteur, au niveau des pattes de scellement vous faites un plâtre a sceller qui englobe les pattes et s’accroche a la cloison et pour le reste vous faites un plâtre un peu moins dur pour boucher tout cet espace.
quand ce plâtre commence a durcir, a l'aide d'une truelle ou d'une TRUELLE BERTHELET, vous grattez pour venir en alignement avec votre cloison.
une fois sec vous pouvez retirer votre planche
attention il faut attendre quelques jours avant de claquer la porte pour que le scellement général soit bien efficace
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 686
salut Frank
attendre !! mot incompréhensible pour un client* avide de voir si sa porte de douche marche bien, et on refait le joint de silicone le lendemain... la routine..
bah...
  • mettre au féminin...
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   311 > xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Pire encore, les joints de carrelage au sol dans la douche...
Le soir même ils prennent une douche alors que j'avais bien spécifier 24h minimum...
Je l'ai vu bien après, quand j'ai vu l'état de la douche...Et bien débrouille toi maintenant, moi je reprend pas
Yam71 Messages postés 100 Statut Membre 3
Excellent , merci beaucoup pour les explications ultra précises, cela m'aide grandement !! je serais être patient : )
merci pour votre retour, j'ai du mal à comprendre la solution que vous suggérez, je n'enlève donc pas l'ancien bâti et je le recouvre de plâtre ? désolé si je suis totalement à côté... : /
Bien sûr il faut enlever l'ancien bâti et penser a mettre une gaine pour l'électricité si besoin dans la tranchée
Clouez un tasseau sur le bâti en haut et en bas il viendra aligner votre bâti avec la cloison
slt
Pourtant les portes de 83cm c'est quand même bien pratique :))
Tout à fait d'accord, mais je pense que dans le cas present il y a un impératif de mobilier ou de cloison a rajouter....
Yam71 Messages postés 100 Statut Membre 3 > stf_frmu Messages postés 38601 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
exact, je vais rajouter une isolation sur la cloison derrière la porte, j'aurais une épaisseur de cloison plus conséquente et obligé de réduire la porte.
