Prolonger un mur de placo
didieroeulx
professionel -
professionel -
comment prolonger un mur de placo épaisseur 5cms d'une longueur de 10 cms environ.
je veux installer un dressing de 50cms de profondeur et poser une porte coulissante devant.
le problème, je n'ai que 49cms de profondeur.je me demande si la pose d'un chevron de 7cms sur toute la hauteur serait appropriée, vu que la porte va buter sur celui-ci.
à la longue le raccord placo bois va se craqueler ....
merci de vos conseils.
- Rallonger un mur de 10 cm
- Prolonger cloison placo - Meilleures réponses
- Muret en placo - Meilleures réponses
- Faire un trou de 10 cm dans un mur porteur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Rallonger fil électrique dans mur ✓ - Forum Electricité
- Percer un trou de 2cm dans un mur porteur - Forum Construction et rénovation
- Hauteur maxi mur parpaing de 10 - Forum Construction et rénovation
- Quelle hauteur mur en parpaings de 10cm ? - Forum Construction et rénovation
refaire la tête de cloison est une solution radicale mais réaliser une tête de cloison propre et bien droite est une réelle difficulté, c'est pour celà que dans les constructions neuves il est souvent utilisé la solution de la tête de cloison en bois
c'est un profilé plus large que la cloison et dont la forme en u permet d'épouser proprement le placo et de masquer la jonction.
Ce profilé offre l'avantage de pouvoir compenser l'épaisseur de la plinthe et ainsi d'éviter d'avoir un vide entre le profilé du coulissant et la cloison
