Moteur volet roulant qui glisse uniquement pendant la montée
Zouba
stf_jpd87 Messages postés 91606 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Le moteur de mon volet roulant de la fenetre glisse pendant la montée. Lorsque j'appuie sur le bouton pour le faire monter, il monte 1 ou 2 cm puis il tombe, il monte 1 ou 2 cm et il tombe.... Lorsque je laide avec ma main, il monte convenablement. J'ai pas ce probleme lors de la descente.
- Moteur volet roulant qui glisse uniquement pendant la montée
- Démontage moteur volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Lame de volet roulant qui se ferme mal - Forum Divers bricolage et travaux
- Vemcros volet roulant ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Reglage fin de course volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Pour moi vous avez un problème mécanique dans le moteur ( donc démontage).
https://v2home.com/wp-content/uploads/2018/08/V2_screen_FRA_20180206.pdf
le bloc extérieur du moteur (carcasse) en fonctionnement tourne autour du moteur .
Le moteur lui-même et fixé sur le supporte fixe du coffre.
Entre le moteur et la carcasse se trouve une jonction qui peut être : des vis, goupille, ou plat . un de ces éléments a lâché Attention au démontage bien repérer les pièces.
Marque: V2home
Modele: VEO10-230V 27A023
