Problème de vidange et il se remplis d'eau entre 2 machine
Vincent
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Hier soir j'ai mis le lave vaisselle (Beko DFN 6634 B). Il n'a pas vidangé du coup je l'ai penché à 45 ° et appuyé 10 secondes sur départ /pause, il a vidangé. Ce midi il était à nouveau remplis d'eau. Que dois je faire ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Bjr, que dois je faire ? fermer le robinet par ex ?? si cela se reproduit revoir la hauteur de la crosse de vidange ??
Le fait d'avoir incliné l'appareil a dû déplacer l'objet qui bloquait la pompe de vidange . Donc il faut enlever les filtres N° 7810/7820 et vérifier au fond si un objet ne bloque pas l'hélice de la pompe. N° 4300.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
