Four brandt FP661X2
Roro -
 Roro -
Le four neuf encastré utilisé 2 ans puis inutilisé 10 ans dans appartement inoccupé.
J'ai allumé le four et au bout de 5/10 secondes le differentiel 30 Ma a sauté. Après 2/3 essais rebelote.
J'ai testé les resistances a l'ohmetre.
Sole ok 1/ resistance 25.
Voute ok 1/ resistance 46
Ensuite j'ai déconnecté et protégé les cosses de la voute et mis en marche ca fonctionne.
Idem avec la sole apres avoir rebranché la voute.
A votre avis dois je changer la sole ou les deux.
Merci d'avance
labricole47 Messages postés 12524 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 844
lorsque vous rebranchez seulement la résistance du bas , il fonctionne ?
lorsque vous rebranchez seulement la résistance du haut , il fonctionne ?
il peut y avoir un peu d'humidité résiduelle ,et le fait de faire chauffer cause problème , il arrive parfois que en insistant le soucis disparaisse
Roro
Merci labricole47
Effectivement j'ai débranché la terre(à ne pas faire sans précautions) chauffer le four à fond pendant 45mn rebranché la terre et cela a marché. Bien sur avec les precautions maximales,gants,coupures etc..Merci encore
