Panne lave vaisselle eau vive vedette vla 734
Jycebet
stf_jpd87 Messages postés 92205 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Lv vedette vla 734
L eau ne passe pas dans la barre superieure et donc ne prend pas le produit vaisselle et ne lave pas
L eau se rempli par la bouche latérale gauche
Bon chauffage bonne vidange
Lv vedette vla 734
L'eau part de la cuve N° 313 passe dans la pompe de cyclage N°420 par l'intermédiaire de la turbine monte en pression, passe par la résistance de chauffe N°311 et va dans les conduits de la cuve pour remonter dans les bras toujours sous pression.voire 312??
Donc si vous positionnez les deux bras et de vous ouvrez la porte leur position doit varier.
De ce que je comprends: l'eau ne monte pas au bras supérieur?
Entendez vous la pompe de cyclage tourner normalement?L eau se rempli par la bouche latérale gauche
utilisez la vue éclatée pour donner le N° de la pièce;
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE Tout le cycle se déroule normalement??
Si c'est le cas; Il faut suivre le circuit d'eau: de la cuve en passant par la pompe, la résistance et la sortie vers les bras . Vérifier si la base du bras supérieur est bien en place;
La bouche par laquelle arrive l eau 408
Je ne suis pas sur que les 2 arroseurs tournent 304 et 321
Comment l eau arrive t elle dans la tuyauterie
Pa simple pression ?
Avec une pompe ?
Merci pour votre aide
