Philips senseo HD7873
Bonjour, j'ai été trop fainéante... je n'ai pas fait le détartrage tout de suite qd le temoin c'est allumé. Mtnt plus rien ne répond, lorsque je l'allume le bouton d'allumage clignote rapidement et le bouton "calc" est allumé également. Rien ne répond, pas de soucis avec l'aimant, juste le tartre. Comment faire pour arriver a le detartrer ds ses conditions?? Merciiii. Zaza
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, débranchez la machine (1h) et détrartrez déjà votre réservoir avec du vinaigre blanc pendant 1h , ensuite faite bouger les aimants ?? ils doivent remonter lorsqu il y a de l eau
    rebranchez la machine et refaite l opération Première mise en service .. avec un bol sous les becs et en appuyant sur les 2 touches 1T 2T
    ensuite seulement vous pouvez reprendre l utilisation normale
    si ca ne marche pas voir sav ??
    1. Merci mais impossible de faire le détartrage en appuyant sur 1t et 2t simultanément vu que le bouton d'allumage reste clignotant mm en laissant les temps d'attente d'1h... jsuis désespérée ???? y a t'il une methode de réinitialisation pour cette appareil ?? Encore merciii. Zaza
    2. @Zaza"détrartrez déjà votre réservoir avec du vinaigre blanc pendant 1h"
      et "ensuite faite bouger les aimants"
    3. @Profil bloquéCc, c'était déjà fait. Là n'est pas le problème le flotteur fonctionne, ça ne change rien ... c'est vraiment un soucis de bouton d'allumage clignotant qui fait que ça bloque toute autre manœuvre...
      Merciii
      Zaza
