Mon four fait tout disjoncter
J’ai emménagé depuis 1 an et j’ai gardé le four de l’ancien propriétaire (qui est de bonne qualité !)
Depuis 1 semaine mon four fait disjoncter tout l’appartement, dès que je le mets en marche.
Un électricien est venu et n’a pas trouvé.
Le four fait disjoncter seulement sur cette prise, mais pas sur une autre.
Lorsque que je branche un autre appareil (un peu plus petit, ça fonctionne, et lorsque que je débranche la terre sur la prise et que je branche le four, pas de problème.
Auriez vous une idée ?
Merci beaucoup
6 réponses
  1. Bjr, changez d électricien si c en est un ?? vous avez une masse quelque part ??
    1. Ah... qu’est ce qu’une masse ?
  2. Modérateur
    Une masse est du courant qui part par la terre et qui fait disjoncter.
    En debranchant la terre le courant ne pouvant plus partir cela ne disjoncte plus.
    Par contre en touchant le four c'est vous ou une autre personne qui se fera electrocuter.
    Si votre électricien n'est pas capable de trouver ca, changez en vite avant que son incompétence fasse un mort.
    Le mieux est d'appeler un technicien en électroménager qui viendra vous le réparer
    1. Merci pour vos conseils je vais contacter quelqu’un de ce pas.
      Cependant comment se fait-il que le four fonctionne très bien sur d’autres prises électriques ?
    2. Modérateur
      @Bito-bIl est possible que sur les autres prises la terre soit coupée entre la prise et le tableau
  3. Modérateur
    Je suppose que votre électricien n'est pas un réparateur de four donc la panne s'arrête là pour lui;
    Est-ce que la panne se produit à l'allumage du four ou quelques secondes après??
    Référence du four ??
    1. Ça disjoncte dès je tourne le bouton pour le mettre en chauffe. En revanche, je mets juste sur « éclairage ». Ça ne disjoncte pas.
      Le four est un Faure, je ne connais pas le modèle exact car il n’était pas à moi au départ.
  4. Modérateur
    Votre panne est certainement une résistance de chauffe ou un fil qui a fondu et touche la masse de l'appareil ¨
    La référence est indispensable si vous voulez le réparer vous-même.
    1. Merci beaucoup pour votre retour!
      Je pense avoir trouvé la référence du four, c’est un Faure FM 601 X Inox
  5. Modérateur
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    premier contrôle débrancher et isoler les fils des résistances grill et sole (repérer bien la position des fils )
    1. Un réparateur est venu, la résistance sole était bien tordu. Elle touchait le métal, c’est cela que ça disjonctait.
      Merci pour votre précieuse aide !
