Le grille de la gaziniere rosière ne fonctionne plus
J’ai acheté une gaziniere d’occasion de marque rosière avec une minuterie manuelle, le grille ne fonctionne plus.Merci de me répondre pour m’aider
7 réponses
ModérateurBsr
La reference de votre appareil est nécessaire pour vous venir en aide
ModérateurBonjour
Pas de vue éclatée pour ce modèle .
Je suppose que c'est un grill gaz donc il faut vérifier si le gicleur n'est pas bouché.
Si vous maintenez le bouton d'allumage enfoncé et si vous allumez le grill est-ce que pendant le temps que vous maintenez le bouton, le gaz sort??. Confirmer
ModérateurIl vous faut alors regarder si le bouton d'ouverture du gaz fonctionne bien
ModérateurBonsoir
Avant de lancer un allumage avez-vous mis en route la minuterie??
ModérateurBjr
On est bien d'accord que le four gaz ne fonctionne pas mais que les feux gaz pour les casseroles, eux fonctionnent bien
ModérateurVous dites que le bouton fonctionne bien. C'est donc que vous avez vérifié si il ouvre bien la vanne gaz pour que le gaz puisse aller jusqu'à la rampe.
ModérateurBonsoir
Il faudrait vérifier le gicleur gaz de la grille il est peut-être bouché???
