Lave linge bosch maax 6
Christ
stf_jpd87 Messages postés 100875 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Concerne lave linge bosch maxx6 type WBM40.
Notre lave linge s'est arrêté avec un code erreur. Ce code erreur signifiait un remplacement des balais.
Au démontage, les balais étaient effectivement usés.
J'ai remplacé les deux balais en respectant le sens de rotation moteur.
J'ai remonté le tout et lorsque je rallume la machine, maintenant un autre code apparaît. Je précise qu'il n'apparaissait pas avant. Bref, code f63...
J'ai testé la réinitialisation qui ne fonctionne pas.
Que faut il faire ? Comment expliquer ce nouveau code erreur?
D'avance merci pour vos réponses.
- Bosch wfl 1600
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Plaque induction bosch erreur e3 - Guide
- Machine care bosch vinaigre blanc - Guide
- Frigo bosch réglage température 1 à 5 - Guide
- E23 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
Bonjour la Belgique
Difficile d'interpréter ce code qui chez Bocsh varie en fonction des modèles. Voir sur votre notice si ce code est donné.
Sur un document que j'ai il est indiqué un problème de platine voire de connexions entre platine et commande. donc contrôles les connexions en premier.
