Four bosch hbg76r550f qui disjoncte
Bat1983 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Boujour, j'es mon four qui disjoncte, j'es testé les résistances et aucune n'est en défaut la seule chose que j'es trouver c'est sur le module réseau j'es débranché le fil de masse (voir photo) et le four ne fait plus disjoncté. Est ce le module à changer ou sa peu venir d'ailleurs? Merci d'avance pour vos réponse
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
Vous avez une fuite à la terre, si vous débranchez la terre c'est normal que le disjoncteur ne saute plus.
Vous dites avoir testé les résistances mais bien souvent les résistances blindées ne se mettent à la terre qu'au moment de la chauffe. Donc il faut les débrancher une à une et voir celle qui fait disjoncteur.
Merci pour votre réponse je ferais les tests ce soir . Mais je n'est pas débranché la terre général du four mais de la carte electronique ci joint en photo
J'es débranché les résistances une par une et essayer le four en chauffe c'est bien une résistance qui est hs merci pour le conseil
