LAVE VAISSELLE CANDY CDI 2112
j'ai un problème sur mon lave vaisselle.
Au départ il ne se remplissait pas , j'ai changé l'électrovanne d'arrivée d'eau la grosse durite de vidange qui était percée, j'ai controlé le pressostat qui fonctionne bien et nettoyé le répartiteur d'eau avec le débitmètre situé sur le coté du lave vaisselle.
Maintenant celui ci se remplit,s'arrete se reremplit et au bout de quelques secondes se vidange et se met a bipé. Le voyant du programme sélectionner clignte sans arret.
Quelqu'un peut il m'aider s'il vous plait ?
Merci pour vos réponses
  1. Modérateur
    Oui il doit donner la quantité d'eau passée dans l' appareil. A changer .
    2
    1. Modérateur
      BOnjour
      Contrôler si le débitmètre fonctionne ILS doit basculer à chaque passage de l'aimant.
      Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
      1. Merci pour la réponse.
        L e debitmétre est bien situé dans la piece n° 299 ?
        il y avait 2 pales de la roulette cassées, j 'ai essayé de les recoller mais la roue a l'air de se bloquer par moments.
        Est ce que ce débit métre doit etre trés précis?
        1. Je vais le commander encore merci pour la rapidité de vos réponses
          1. Bonjour
            J’ai semblablement le même problème sur mon lave vaisselle candy cdi 2212.
            Celui ci après avoir choisi le programme, fait des 3 vidanges puis s’arrête et emet un bip en continu avec le voyant led du programme clignotant rapidement.
            De quoi cela puisse venir?
            Merci de votre aide.
            Nico
        2. Modérateur
          Quel voyant clignote P1/2/3/4??? A aucun moment elle ne fait un remplissage??
