Four GAGGENAU EB250 : consigne de température non Respectée
RoleK
RoleK_ Messages postés 2 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Nous avons acheté ce four sur LBC à une personne malhonnête qui nous a certifiée qu'il fonctionnait bien . Il s'avère que de façon presque systématique, il ne parvient pas à monter en température et ce quelque soit le programme demandé. La température atteinte varie à la hausse comme à la baisse sans atteindre la consigne. Le refroidissement est très long.
Nous avons par ailleurs vérifié le bon fonctionnement des résistances haute et basse et celle du ventilateur.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Commencez par contrôler que les contacts du commutateur soient en bon état. N° 0116
Si rien voir la sonde de température N° 0210. Sa valeur doit varier en fonction de la température de 20°à100° pour essai. Vérifiez aussi ses connexions. Si rien la changer.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour votre réponse. Qu'appeler vous contacts? Le commutateur semble bien fonctionner car lorsque nous le tournons sur un programme c'est bien ce programme qui est affiché sur l'écran.
En ce qui concerne la sonde , j'ai fait un test de la sonde en piquant dessus une P De T que j'ai fait chauffer une minute au micro onde elle est très vite montée à 93 ° C pour rebaisser ensuite très rapidement également.
J’ai réalisé 4 tests sur les programmes avec chaleur tournante 200°C et j’obtiens les fonctionnements suivant sur la chaleur tournante à 200° C:
Jeudi matin Monte à 50° C puis baisse lente à 44°C
Jeudi matin Monte à 60 °C puis baisse lente à 54°C
jeudi midi Monte à 97° C puis baisse lente à ?
vendredi matin Monte à 47°C puis baisse lente à ? -
Je ne comprends pas vos tests ?? que dire en fonction de vos constats?? faux contact, défaut de la sonde , ou de l'électronique
Changer la sonde. après il reste l’électronique qui va coûter bien plus chère .
J'ai démonté le four et mesuré les résistances de la sonde =100 Ohms, du limiteur de température n° 156 997 : rien à 2 ohms, et du limiteur 156 409 150 ohms. J'ai commandé le limiteur n° 156 997;
Carole
