Fuite machine a laver Whirlpool awod 2920
Sophiegarz
stf_jpd87 Messages postés 92011 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Ma machine à laver Whirlpool 6th sens AWOD 2920 fuit par le devant en bas.
Dès que le cycle commence, elle fuit.
J'ai nettoyé la vidange, il y avait une pièce, et 2 bâtons de sucette .
Je pensais que ça venait de ça mais non. Ça coule toujours beaucoup. Et il reste de l'eau dans le bac à détergent
D'où est ce que ça peut venir ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
6 réponses
re, c'est le tuyau en caoutchouc qui relie la boite a produit a la cuve
Bonjour ,
nettoyez la boite a produit en totalité
nettoyez la durite boite a produit cuve
contrôlez l'état de la manchette de hublot si pas percée dans les pliures
ensuite on avisera
J'ai une machine whirpool awod 2920.1 acheter en mars 2019 et j'ai depuis peu eu beaucoup de mousse durant les derniers lavages...
Puis une fuite est apparu hier soir en bas côté gauche et ensuite j'ai refait fonctionner la machine sans linge pour tester et la beug....la machine s'arrête en cours de route avec le voyant nettoyage filtre qui clignote en rouge...j'ai vidangé et redémonter la filtre en bas à droite en enlevant le bandeau et tout m'a sembler propre...????aider moi svp. -
Avez-vous constaté encore de la mousse sur ce dernier lavage ??
Oui : refaire un rinçage et vidange
Cordialement. -
Posez votre question -
Merci pour votre réponse.
Donc j ai démonter la face arrière et avant en débranchant tout avant.
J ai nettoyer les durite, celle du dessous avec la fameuse boule était plein de détritus visqueux que j ai frotter avec une brosse... A l eau chaude... Ensuite j ai vérifier que toutes les durites bac à produit jusqu'à la cuve soit correctement branché... Finalité rien de grandiose... Ni percé ni boucher ni débranché.
Après tout ça, j ai tout remonter... J ai lancer une machine avec du vinaigre à plein régime 95 degrés durant 27 mins...
Pas de fuite ni d arrêt ni de voyant allumé pour le filtre... Ensuite j ai refait une machine avec du linge..... Pas de mousse rien... Ni fuite.... Bref est ce juste une chance... J ai rien fais de spécial si ce n est nettoyer les durites...
Qu en pensez vous ?? -
Cela me parait normal votre boule étant encrassée a réduit le débit de vidange . Si vidange trop longue arrêt machine .
Merci du retour Bon lavage ;
