Changement d'interrupteur store électrique Legrand Neptune
Cannelle83520 Messages postés 17 Statut Membre -
Bonjour,je viens d'acheter un interrupteur Legrand Neptune pour changer mon ancien matériel qui fonctionne encore mais un petit bout en plastique sous un des deux boutons est cassé du coup..c'est difficile de s'en servir en toute sécurité.
Cependant je l'ai branché en suivant les instructions mais çà ne fonctionne que dans un sens.
J'ai été obligé de remonter l'ancien.
Merci par avance.
Bonne journée
9 réponses
C'est l'ancien interrupteur qui fonctionne branché comme cela. Merci
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   313
slt
y'a pourtant rien de compliquer !
https://www.materielelectrique.com/content/fichiers_produits/legrand/091329_LE09298AA_1.pdf
tu as pris une photo avant de débrancher l'ancien bouton ?
à mon avis, tu t'es planté entre les couleurs, il faut que tu retrouves la phase, le fil monté et la descente.
Vu que c'est un câble 3g1.5, pas sur que la phase soit le noir.
Ouvre la boite ou va ce câble, et regarde les branchements.
si tu t'en sent capable, et si tu as un contrôleur, ouvre une prise, tu mets une pointe sur le bleu(neutre), et tu testes les 3 fils du cable, quand tu auras 240V, tu auras la phase.
ATTENTION, je ne suis pas responsable d'une électrocution :))
stf_jpd87 Messages postés 91620 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 786
Quelles sont les trois couleurs des fils de l'inter la photo est flou.
Bonjour monsieur, le fil marron est en bas à droite.
Le bleu ciel en haut à gauche
Le vert et jaune en bas côté gauche
Cannelle83520 Messages postés 17 Statut Membre > Cannelle83520 Messages postés 17 Statut Membre
Re bonjour, sur le nouvel interrupteur j'ai essayé plusieurs solutions en vain.
Vous avez un problème car les images que vous venez de mettre ne correspondent pas à un interrupteur pour volet Neptune Legrand réf: 091329
dont voici la vue arrière???
Effectivement,je suis désolée. Entre temps j'ai acheté un autre interrupteur pensant m'être trompée pour l'achat du Legrand.
Les photos correspondent à un kaiser. Et j'avais également fait des photos.Çà ne fonctionne pas non plus. Désolée.
Cependant étant donné que j'ai fait un trou dans le mur je préfèrerais pouvoir mettre le Legrand.
J'ai fait plusieurs essais en vain.
Désolée pour mon erreur dans les photos.
Merci pour votre temps.
Bonne journée
essaye une des 3 solutions, quand c'est bon, tu mets le bouton dans le bon sens, monter/descente.
Bonjour merci d'avoir pris le temps de me répondre.
La première et troisième solution ne fonctionnent pas.
Par contre la seconde me permet de monter et de descendre.
Cependant je ne peux pas l'arrêter en cours de route.
Il me semble cependant que l'interrupteur à cette fonction d'arrêt à mi course par exemple.
Mais c'est une bonne avancée. Merci
Pour avoir un arrêt intermédiaire il faut que le bouton ait trois positions montée (haute)
arrêt (milieu) descente (basse) Je pense que ce bouton n'a que deux positions donc pas d'arrêt intermédiaire.
Merci. J'ai été mal conseillé lors de mon achat.
Dommage. Merci pour le temps que vous avez pris pour me répondre.
