Interupteur volet roulant
omsalam01
stf_jpd87 Messages postés 91358 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai deux volets roulants chez moi que je souhaite "domotiser" via l'installation d’interrupteur connecté de type Maxcio par exemple.
Pour l'un deux cela me semble simple :
- "l'alim" avec 3 câbles : bleu , vert et jaune et un marron
- le volet roulant avec 4 câbles : bleu qui est relié à l'autre bleu / terre relié à l'autre terre / et deux fils qui doivent correspondre au sens monté/descente.
Cela me semble convenir au guide suivant : https://www.youtube.com/watch?v=6kd5TzrGSZ8
__________________________
Pour mon autre volets je suis un peu plus perplexe.
Je retrouve bien mes 4 fils de volets roulants (dans la gaine blanche de la photo ci-dessous)
Par contre j'ai deux fois 3 fils "alim" (bleu/vert et jaune/marron) pour lesquelles les bleus sont reliés ensemble, les verts et jaunes égalements et les deux marrons (clair) chacun sur l’interrupteur.
du coup je ne comprend plus tout la quel montage je devrais procèder.
merci a vous
merci a vous
- Interrupteur volet roulant laisser appuyer
- Couleur fil volet roulant - Meilleures réponses
- Schéma branchement interrupteur volet roulant 3 fils - Meilleures réponses
- Volet roulant obligé de rester appuyer - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Reglage fin de course volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Réparer ressort enrouleur volet roulant ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Vemcros volet roulant ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
8 réponses
Merci,
en fait la il s'agit du branchement déjà existant que je viens de découvrir pour analyser les fils qui a derrière. (ce branchement est fonctionnel ce jour).
Au final mon but est donc bien de me défaire de cette interrupteur actuel.
Par rapport au schéma de branchement pour un interrupteur connecté comme celui ci
- j'idenfie très bien les 4 fils de mon volets
- lequel des deux neutres et des deux phases (marrons clair chez moi ) choisir au final ?
en fait c'est vraiment ces 2 gaines de 3 fils qui arrivent que je ne comprend pas
slt
je pense que c'est juste le repiquage d'un volet dans la boite, c'est pour ça que tu as 2 câbles, 1 pour l'alimentation et le second qui repart à l'autre volet.
le marron est repiqué sur l'inter du volet, mais je comprend pas qu'un marron ne soit pas à sa place, tu es sur de ne pas avoir remis un marron à coté de son emplacement initial ?
il devrait êtres sur les 2 trous du milieu.
c'est un double va et vient ? ou un vrai bouton de volet, c'est curieux le noir...
Comme le dit astuces 72 le branchement actuel est fait sur le principe d'un double interrupteur va-et-vient donc le branchement est conforme
Pour les neutres ce sont des repiquages donc les laisser ensemble.
Votre schéma message "2" est bien . Il faut l'appliquer.
Je ne comprends pas les trois sorties L1/L2/L3 ???
"le marron est repiqué sur l'inter du volet, mais je comprend pas qu'un marron ne soit pas à sa place, tu es sur de ne pas avoir remis un marron à coté de son emplacement initial ?
il devrait êtres sur les 2 trous du milieu"
Alors effectivement quand j'ai retiré le boitier un de ces fils marron c'est legerment retiré et j'ai pensé le remettre dans le bon endroit mais du coup j'ai un doute avec ce que tu me dis
Selon toi je devrais le mettre au milieu mais peu lequel ? celui ou il y a déjà un marron ou l'autre vide a côté
"Comme le dit astuces 72 le branchement actuel est fait sur le principe d'un double interrupteur va-et-vient donc le branchement est conforme
Je ne comprends pas les trois sorties L1/L2/L3 ??? "
oui c'est bien un double et va et vient
pour l1/l2/l3 c'est le schéma que j'ai trouvé des interrupteurs connecté sur internet.
________________________________
et du coup si je veux refaire le piquage avec mon interrupteur connecté, je devrais reproduire le schéma suivant :
slt
oui c'est ça ton plan.
et le marron, peut importe lequel, des deux bornes sont identiques, c'est justement pour faire un piquage.
un double inter sur un volet....il se passait quoi tu faisais monté/descente en même temps ?
Ok très bien c'est beaucoup plus clair pour moi. merci pour votre aide.
En fait ce sont deux interrupteurs cote a cote "monter / stop" et "descendre / stop".
Mais avec ce montage si par exemple je suis en position "monter/descendre", quand j'appuie sur "stop/descendre" pour arrêter la monté et bien le store descend, et je suis obligé d'appuyer sur le bouton "descendre" pour arriver a la position "stop/stop" ...pas très pratique tout ca ^^
