Arrivee d'eau fuie quand je raccorde mon tuyau de lave linge
tinytoon00 Messages postés 3 Statut Membre -
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonjour a tous , voila je n'y connais pas grand chose mais je constate ce probleme , je viens d'acheter une machine a laver , je raccorde le tuyau a l'arrivee d'eau , je test en ouvrant a fond le robinet d'eau froide et de l'eau fuie , je baisse un peu mais pas trop la pression , meme probleme , le tuyau est neuf , il a un joint , en revanche mon robinet est vieux , je ne sais pas quoi faire pour regler ce probleme et d'ou sa vient , merci de vos reponses
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   314
slt
tu as donc un gros joint noir sur le tuyaux ?
tu as essayer de nettoyer le filetage et le plat du robinet, qu'il soit bien propre et lisse, pour que le joint s'applique bien.
non il est vrai je n'ai pas nettoyer je vais essayer tout de meme , mais entre nous je pense que sa ne suffira pas , jai un joint noir oui mais pas gros , un joint tout simple quoi , basique
stf_jpd87 Messages postés 91741 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 826
Il se peut que ce vieux robinet ne soit pas compatible avec l’embout du tuyau.
Mettre un robinet prévu pour cela;
labricole47 Messages postés 5413 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 858
sur certains modèles de robinet ,il est nécessaire de rajouter un joint pour avoir un peu plus d’épaisseur
daccord , merci de vos reponses , dans ce cas je vais essayer de mettre un joint sur le robinet en pemier lieu , et si cela ne marche pas je vais changer de tete de robinet alors ,si j'ai bien compris cela vien essentielement du robinet
peut être en mettant photo du robinet et du tuyaux :)
