Lave vaisselle DVH1110J
Mpie01 -
stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai mon lave vaisselle qui ne fonctionne qu'en rinçage. Aucune panne décelée, électro vanne bonne, résistance bonne, pressostat bon. Juste le programme rinçage qui fonctionne c'est à dire le froid.
Merci pour votre réponse
  1. stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 929
    Merci du retour Un coup de la Covid 19 :o))
  2. stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 929
    Résistance bonne OK mais avant ???
    A contrôler:
    le filaire surtout au passage de la charnière de porte et le relais sur la platine (soudures et contact)
    la sonde de température . variable en fonction de la température appliquée de 20à 5 kΩ
    1. Mpie01
      Merci pour la réponse, où se trouve la sonde de température ? Soudures refaites mais pas de problème de ce côté. Je n'ai pas de filaire dans la porte car le programmateur est en bas devant, les commandes passent bien.
  3. stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 929
    La sonde de température porte le N° 319 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    Sur le filaire désolé mais vous programmez votre appareil par le panneau N° 205 haut sur la porte, donc tous les fils passent par la charnière .
    1. Mpie01
      Aucun fil coupé dans la porte,. Le chauffage est branché directement sur le programmateur. Aucun défaut. Je l'ai réinitialiser plusieurs fois et il refonctionne.
    2. Mpie01
      Je vous remercie pour tous les conseils que vous m'avez donné. Tout testé, vanne, tuyau d'eau, chauffage, vidange, sonde, fils, pressostat. Après plusieurs réinitialisations il est reparti.
