Problème bruit de relais sur mon réfrigérateur américain.
Mckein -
stf_jpd87 Messages postés 92043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours mon réfrigérateur américain fait un bruit de relais qui colle mais toutes les 1 ou 2 sec.
La partie congélateur fait plein de givres et la partie haute du réfrigérateur est à environ 13°C et la partie basse à 3.5°C.
J'ai démonté puis dégivré toute la partie congel, j'ai démonté le circuit électrique pour inspecter si il n'y à pas de marque de court-circuit ou autre mais rien. Après remis en marche toujours le même problème, le congel fait du givre et la partie frigo refroidit mal, quand j'ouvre la porte coté frigo le compresseur s'éteint et se rallume à la fermeture de celle-ci et au bout de quelques minutes le bruit du relais revient.
J'aimerais bien une aide de votre part, je ne vois pas quoi regarder...
Pour infos c'est un whirlpool
Merci d'avance ;)
  1. stf_jpd87 Messages postés 92043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 935
    la marque et le modèle
    référence constructeur voir l'étiquette
    Suivant appareil:
    Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
    Voir la référence dans le compartiment réfrigérant.
    La modération.
    Nota: vérifier si le bruit de relais ne vient pas du compresseur du moins de son relais monté sur le branchement.
