Installation Salle de bain
Hub28
Hub28 Messages postés 2 Statut Membre -
j'installe une salle de bain a l'étage et cherche avis et aide sur le montage
puis je repartir des nourrices fixé dans le plafond de la salle de bains du rez-de-chaussée en y accolant 2 nouvelles nourrices , est ce que ces dernières peuvent être fixé au niveau du plancher ou doivent elles être au dessus de la salle de bain étage?
et dois-je repartir avec 2 nourrice ou je peux faire partir un tuyau de la nourrice exsitante avec un T à chaque élément
[https://img-
[https://img-
Vous pouvez faire les deux
la nourrice toujours au sol de préférence pour une meilleure vidange.
ou partir de la nourrice RdeC et monter avec des tés et un diamètre de tuyau correspondant au nombre d'éléments à installer.
Cordialement. -
Merci bien pour votre éclairage
juste si le 2 montages sont possible est-ce qu'un montage est préférable à l'autre
et je pensai monter avec du PER multicouche qui semble être préférable au PER classique.
Bien cordialement
