Seche linge beko dcu 2560 x
Bonjour, mon sèche linge se met en route et au bout d'une minute il s'arrête "réservoir plein"
j'ai testé la pompe de vidange dans une bassine - elle fonctionne
j'ai testé le micro rupteur avec ohmmètre il fonctionne - 0 - 1 -
le flotteur se déplace sans contrainte
j'ai tout remonté Je remplie d'eau le bac de la pompe de relevage - Je mets en route le sèche linge - vidange immédiate du bac - le sèche linge fonctionne - j'actionne le micro rupteur vers le haut (comme si le réservoir était plein ) le sèche linge s'arrête "réservoir plein " Je lâche le micro rupteur le sèche linge reste à l'arrêt
7 réponses
  1. Modérateur
    Comme vous avez fait les essais dans les conditions normales est-ce que l'eau est présente dans la pompe et le flotteur en position haute ? je doute en moins de 2mn
    Si le flotteur n'est pas monté , son contact ne serait-il pas oxydé??
    1. En mettant manuellement l eau dans le réservoir le flotteur monte et actionne le micro rupteur
      Mise en route du sèche linge et vidange immédiate du bac
      Le sèche linge fonctionne je soulève la languette du micro rupteur comme si le bac était plein et le sèche linge s arrête, se met en défaut réservoir plein
      1. Modérateur
        Si vous mettez en route votre machine sans toucher au contact que fait votre machine ??
        elle fonctionne ou elle affiche directement le bac plein ???
        Il y a une information qui m'échappe dans vos essais.
        1. bonsoir
          elle fonctionne normalement
          1. Modérateur
            Donc ce qui se passe est normal dés que le capteur de niveau fonction il fait vider le réservoir mais le temps est limité, passé ce temps la machine se met en sécurité .
            Pour moi votre machine fonctionne normalement si la pompe de vidange fonctionne
            1. bonsoir
              j ai relancé un cycle normal de séchage avec du linge mouillé et le sèche linge a fonctionné normalement
              mais je ne m'explique pas pourquoi à plusieurs reprises il se bloquait en position réservoir plein alors qu'il venait de se vider
              cordialement merci
              1. Modérateur
                Comme je vous ai expliqué le temps de vidange est limité avant arrêt . Si la pompe est encrassée par la bourre elle met trop de temps à vider donc mise en sécurité. panne très courante. :o))
