Lave vaisselle aeg favorit chauffe mais pas assez.
Quentin -
stf_jpd87 Messages postés 91787 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J ai un lave vaisselle aeg favorit qui chauffe peu, en cherchant sur internet j ai trouvé plein de solution pour quand il ne chauffe plus mais le miens chauffe.... mais peu...
Quel que soit le programme choisi il chauffe mais pas assez. Pensez vous que ça puisse être autre chose que le thermostat?
Merci aux gourous de l'électro.
Quentin
Profil bloqué
Bjr, oui mais qu est ce qui vous fait dire qu il ne chauffe pas assez ??
parce que vous n etes pas en mesure de le vérifier sauf si vous mettez la tete dedans pendant qu il tourne ??
qu est ce que vous utilisez comme produits et quels proportions ?? sur quel programme ??
marque et modèle exact ??
Quentin
Il ne sèche pas à la fin du programme car pas assez chaud et quand je l ouvre au moment où il est sensé être chaud il est à peine tiede.
Il m est souvent arrivé de l ouvrir et de prendre une grosse bouffée de vapeur bien chaude mais ça n arrive plus alors que je l ouvre souvent pour vérifier si il chauffe.
De plus comme il ne chauffe presque plus il est souvent gras à l intérieur et il y a des traces de moisi.
Quentin
J ai déjà essayé sur tout les programmes, j utilise des tablettes avec une partie liquide et une partie solide
C est un aeg favorit f65000VI1P
stf_jpd87 Messages postés 91787 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 851
Bonjour La Belgique
Éléments à contrôler :
En premier si le 220v est présent sur la résistance et pendant combien de temps.
Si peu de temps:
vérifiez:
--la sonde de température valeur variable de 22 à 5kΩ en fonction de sa température
-- le câblage de la résistance surtout au passage de la charnière de la porte
--le relais de chauffe soudures et contact sur la platine.
