Refregirateur ne fait plus de froid
Karine -
 Karine -
Sansumg trois portes,
Depuis quelques semaines, mon refregerateur monte en température (thermomètre du frigo lui affiche tjrs la bonne température mais un thermomètre basic lui affiche une grosse variation de température.
Une fois passé le 7 degrés impossible de récupérer la tempèrature. Donc je mets hors tension pendant 24h et je le relance pendant quelques jours voir quelques semaines il est correct puis à nouveau plus de froid.
Plusieurs réparateurs pas trouvaient la panne.
Pouvez vous m aider svp.
10 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 91946 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 899
    la marque et le modèle
    référence constructeur voir l'étiquette
    Suivant appareil:
    Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
    Voir la référence dans le compartiment réfrigérant.
    La modération.
    1. Karine
      Réfrigérateur congélateur samsung rf62QEPN
  2. stf_jpd87 Messages postés 91946 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 899
    Avant toute intervention :
    Sécurisez vos aliments.
    Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
  3. Karine
    Je tiens à préciser que les sonde et la résistance a été contrôlée par des réparateurs aucune anomalie.
    Voyez vous une autre panne ?
    Je vous remercie pour votre rapidité de réponse.
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  5. stf_jpd87 Messages postés 91946 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 899
    Vous avez un réfrigérateur avec deux compartiments et deux évaporateurs ce qui complique l'étude de la panne Votre panne à ce que je comprends ne se produit que sur le réfrigérateur??
    Vous dites couper 24h , avez-vous essayé que 1/2h ??
    Votre réparateur à contrôlé les deux sondes la résistance et son fusible dans le compartiment réfrigérant??
    Quand la panne se produit il faudrait vérifier si de la glace ne s'est pas formée dans ce compartiment??
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
  6. Karine
    Ce qui concerne le congelateur, je pense que lui fonction mais certainement avec des variations de température, glaçons ce collent entre eux. À présent j ai vidé le congélateur, je ne voulais pas risquer une intoxication !?,
    D après les réparateurs oui toutes sondes, résistances fonctionnent.
    Je vais dans la semaine acheter un programmateur afin d arrêter mon frigo 1h30 par 24h, je vous tiens au courant du résultat, afin d avancer.
    Je vous remercie de votre patience et gentillesse.
  7. stf_jpd87 Messages postés 91946 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 899
    Programmation: Si vous voulez, mais cette programmation ne va pas vous servir à grand chose. Ce que je vous demande c'est de faire l'essai de couper qu'une 1/2h quand vous avez ce problème; pas autrement.
  8. Karine
    J effectuerai cet arrêt pendant une à deux heures quand il montera en température et je reviendrai vers vous. Sachant que c est certainement dans une ou deux semaines car la je l ai relancé il y a moins d une semaine.
    Je vous remercie de votre patience.
  9. stf_jpd87 Messages postés 91946 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 899
    Si le problème se produit toutes les deux ou trois semaines, c'est un problème d'accumulation de glace sur l'évaporateur, donc, pour moi il y a un problème de: résistance, fusible thermique ou relais qui ne fonctionne plus.
    C'est pour cela que le fait de couper 24h suffit à faire fondre le bloc de glace.
  10. Karine
    Je vous remercie pour toutes ces précisions.
    Je vous informerai de l'évolution.
