Problème après changement de bombonne (cuisinière à gaz)
Franck -
stf_jpd87 Messages postés 91590 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai changé de bombonne (butane). Le problème, c'est que plus j'allume de bec moins il y a de flamme.
Le flexible est neuf et n'est pas pincé, le détendeur est neuf ainsi que la cuisinière (deux ans).
J'ai ouvert la bombonne dehors un instant. Après les bec fonctionnaient normalement. Puis le problème est revenu assé vite.
J'ai alors changé de bombonne, une neuve. Cela ne change rien.
Plus j'allume des becs, moins de flammes il y a.
Auriez vous des idées ?
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91590 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 777
Détendeur: vous appuyez bien sur le bouton sous le détendeur 3/4s , la bouteille ouverte??
Franck
Je viens de regarder, il n'y a pas de bouton sur le détendeur.
Étonnant. Quel type de bouteille de gaz??
Franck
https://image.darty.com/gros_electromenager/cuisinieres/tuyau_gaz/mr_industrie_detendeur_butane_k000820h1a_1229528732456.jpg
C'est ce modèle (Belgique).
montaco Messages postés 543 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   286
La piste de recherche est bonne mais pas le lien car il envoi l'ensemble des détendeurs existant et non le modèle questionné
J'ai pensé la même chose a savoir si c'est un détendeur bouteille simple auquel cas il faut le remplacer par un neuf (vieux modèle puisque pas de bouton) ou un détendeur incluant un robinet d'arrêt et réarmement
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   313
je n'ai pas de détendeur sur ma bouteille de gaz extérieur ,juste une vanne d'arrêt extérieur, et à l'intérieur j'ai le détendeur déclencheur automatique, que j'ai mis en lien, caché sous le meuble, la 1ère fois que j'ai changé la bouteille, j'ai cherché pourquoi plus de gaz....
Des que je change ma bouteille, il faut que je manœuvre ce détendeur, arrêt/marche et ça repart.
Alors je me dis pourquoi pas lui serait en défaut chez toi, dans le cas ou tu en avais un :))
Franck
Franck
D'après vous ce serait le détendeur qu'il y a un soucis...
Vous dites avoir du Butane. En extérieur il faut du propane Au froid le butane reste liquide donc ne sort plus de la bouteille. Pour vous en rendre compte secouer la bouteille le gaz va fonctionner mais pas longtemps.
