Lave vaisselle beko dss04010x
Lidia -
stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, mon lave vaisselle beko dss04010x se met en marche normalement, on entend la pompe pendant 30 secondes mais apres elle s'arrete et ne fait plus rien du tout, que faire svp merci bcp
  1. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 926
    Pas de renseignement sur ce produit: acheté en France ???
    Pannes possibles
    ---résistance ne fonctionne pas , vérifier si le 220V est présent en cours de lavage.
    ---manque de pression de la pompe de cyclage
    Quand vous dites
    plus rien sur le panneau??: quels sont les voyants allumés??
    1. Lidia
      Elle ne donne plus de sons ne lave pas ni fait rien du tout, la lumiere de marche est allumer et celle du nettoyage, plus celle du sel qui a toujours ete allumee d'ailleurs car j'utilise les capsules tout en un, merci
  2. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 926
    Il faut vérifier si vous avez du 220V sur l'électrovanne une fois la vidange faite et pompe de vidange arrêtée.
    1. Lidia
      Je pense que c'est l'arrivee d'eau qui a un probleme car j'ai rajouter de l'eau manuellement et elle a laver
  3. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 926
    Dans ce cas vérifier si le 220v est présent sur l'électrovanne. Si rien il faut vérifier le relais sur la platine électronique.
