PANNE F8 WHIRLPOOL AWOE9545
flaviencamp
stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un code erreur F8 sur lave linge AWOE9545 marque Whirlpool. Ayant eu une panne similaire j'ai changé la sonde de la résistance il y a 3 ans et ça avait remarché. Cette fois-ci j'ai changé la résistance complète (avec la sonde) mais lorsque j'ai rallumé le lave linge, j'ai toujours ce code F8. La porte se bloque et le lavage ne démarre pas. Quelqu'un as t il une idée de la panne ? Merci d'avance, Cordialement,
Si la résistance est neuve, et bien branchée
Tentez un reset en appuyant 5s sur départ
Ou contrôler le circuit de cette résistance jusqu'à la platine, voire le relais de chauffe. Idem pour la sonde.
Bonjour et Merci pour votre réponse. J'ai tenté le reset mais ça ne donne rien. Comment faire pour contrôler le circuit ou le relais de chauffe ? J'ai un multimètre mais je n'y comprends pas grand chose...
Toucher à la platine électronique demande un minimum de connaissances.
Voir avec un ami qui connaît ce domaine.
