Changement de four
Idrilla
Idrilla Messages postés 5 Statut Membre -
J'ai actuellement un four de 45 cm de haut encastré dans un meuble cuisine avec tiroir au dessous.Je pense bien sûr enlever le tiroir pour agrandir la niche du four.
Le problème c est que l étagère sous le four et donc au dessus du tiroir n a pas les fixations apparentes ( cuisine pré montée ).
Quelqu'un saurait il comment je pourrais m y prendre pour l enlever ?
Merci.
Merci.
- Changement de four
- Changer ampoule four electrolux - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Voyant clé four brandt ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Four gorenje loc ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Problème après changement bouteille de gaz ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
slt
le four était posé directement sur l'étagère sans équerres de maintient de chaque coté ?
c'est à dire comme ça ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rail-metal-finsa-blanc-h-6-2-x-l-51-2-x-p-5-2-cm-e1501697535?megaBoost&gclid=Cj0KCQjw28T8BRDbARIsAEOMBcxAf7spD2X9T-V1y1Zl-M3PAChdSr8OgzFwbOYdf7YSMJnDEGXJIfsaAusREALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Même dessus tu n'as pas de fixation comme ça dans près des angles ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-8-raccords-d-assemblage-rastex-acier-poli-hettich-l-12-2-mm-e22185?megaBoost&gclid=Cj0KCQjw28T8BRDbARIsAEOMBcyT9jAt0P0_2sa5t9qNGTNvcJoCp8k_KBWx5gMgmNXdAodNl5sSPSMaApdQEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Coupe la planche par le milieu, et voir ce que ça donne.
Sinon, si tu as un outil multifonction, tu découpes comme tu veux, l'avantage c'est de pouvoir allez dans dans les angles.
https://www.amazon.fr/s?k=outils+multifonction&adgrpid=55978075357&gclid=CjwKCAjwoc_8BRAcEiwAzJevtZrHHmqK6uQtwLr_Uha2TC9uBkbbP0hvECmVhz0ed_IDbkzZZzuj_RoCGVwQAvD_BwE&hvadid=275379799896&hvdev=c&hvlocphy=9040864&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=10951047209651795661&hvtargid=kwd-295386575502&hydadcr=27736_1756475&tag=googhydr0a8-21&ref=pd_sl_8ss37odii_e
Merci pour votre réponse .
