Lave linge Brandt « BWF1DT82 » 8 kg chargement Hublot
Alain -
stf_jpd87 Messages postés 92132 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave linge disjoncte et notifie une panne F08. Au démarrage.
Autre information pour l’essorage le moteur ne tourne pas, et ensuite disjoncte...
Quelqu’un peut il me dire d’où cela peut venir, j’ai vérifié la résistance et les charbons RAS
merci pour m’aider
  1. stf_jpd87 Messages postés 92132 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 968
    Gros problème F8 sur LL Brandt ?????
    Quand vous parlez de disjoncter, vous parlez du différentiel ???
    Il disjoncte dés la mise en route en appuyant sur le bouton départ???
    Oui Dans ce cas vous débranchez tous les connecteurs de la platine: moteurs, électrovannes, résistance . et vous refaites les essais . Ce qui devrait déterminer le problème .
    1. Alain
      Oui c’est le différentiel qui coupe,
      Merci pour votre réponse je vais essayer
  2. stf_jpd87 Messages postés 92132 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 968
    Donc une fuite à la terre = fuite d'eau sur un organe électrique, excès de poussière de charbons sur les supports , composants défectueux etc...
    Bonne recherche.
