Blocage avant la fin d'y cycle
Fj
Fj -
Fj -
Modèle LG F84400WHR
J'ai nettoyé le filtre mais le pb persiste
Merci à vous
Modèle LG F84400WHR
Merci à vous
8 réponses
Peut-être un problème interne au calculateur ou un défaut de contact sur la touche de commande de la vitesse.
Faites plusieurs essai si ce problème persiste voir à utiliser une autre vitesse.
ou changer la platine de commande mais $$$$$
Cordialmeent.
Quand la panne arrive, avez-vous de l'eau dans la cuve, quels sont les voyants allumés ou qui clignotent, et à quel moment du lavage. ?? Trop peu d'explications pour comprendre le problème .
C'est la pompe de vidange qui tourne dans le vide. ??
Dans ce cas contrôler les charbons. Si moins de 1.5cm les changer;
- Bonjour
désolé je suis allé trop vite: votre moteur est un direct drive sans charbon .N° 350/360
Que voulez-vous dire par: tourne dans le vide ????
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
A+
A à la fin des 7mn de quoi: est-ce qu'un rinçage, un essorage ??? De plus c'est une lavante et séchante. Donc dans quel programme. = lavage/ séchage ??
En dehors de l'afficheur, aucun voyant clignote ???
J'ai comme l'impression d'un bug de la platine
Débrancher votre machine 2h et voir ce que cela donne.
Posez votre question -
Je n'arrive pas à vous faire dire dans quel programme il est à 7mn de la fin ?? rinçage ??ce qui veut dire que le lavage est terminé la vidange a été faite ainsi d'un nouveau remplissage pour le rinçage :o))))
Donc, si vous êtes dans la phase d'essorage le tambour tourne très vite ?? et cela à perte de vue.
Oui . Dans ce cas je ne vois qu'un problème de platine électronique.
A distance il m'est toujours difficile de porter une accusation sur la platine qui est d'un coût élevé en cas de changement.
Voyant essorage ds les 4 en haut, programme rapide 30 min, froid essorage 400.
J'ai fait un lavage normal rapide 30 min, 30 degré, rinçage 800 et tout est OK...
Bizarre ?
