Plaque cuisson beko
Grasso -
Je voudrais savoir comment faut il régler en GAZ butane le gicleur du feu ok les trois autres marche bien après changement des gicleurs mais celui ci il n y en a pas merci de me répondre urgent
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 416
la marque et le modèle
référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant.
La modération.
Pour quelle raison vous avez changé les gicleurs ???
Profil bloqué
J'ai du mal à comprendre votre problème ?
Pas de flamme sur un gicleur suite à remplacement ?
Grasso
J ai trouvé le problème il fallait dévisser une petite plaque pour changer le gicleur pour gaz propage merci pour vos réponse
Merci du retour :o))
