Problème sur lave vaisselle Candy cdp 9022-47
mikool
stf_jpd87 Messages postés 91593 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je sollicite votre expertise car mon lave-vaisselle ne marche plus depuis quelque temps déjà et le chômage partiel aidant je me suis décidé à me pencher dessus !
Voilà le problème : il se remplit d'eau et immédiatement après vidange, le LV "tourne" et au bout d'1 min s'arrête, sonne et le bouton du programme clignote.
Au départ de la panne il y a quelques mois, il faisait ça et finissait par fonctionner au bout de 2 ou 3 relances. Aujourd'hui, alors que j'ai essayé tous les programmes, aucun ne marche. Quelqu'un aurait-il une idée de la provenance de la panne et de ce que je peux faire, sachant que je ne suis pas un super bricoleur !
Merci d'avance pour vos réponses et bravo pour l'aide que vous apportez.
Mikaël
Mikaël
- Condensateur lave vaisselle candy
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur machine a laver candy - Guide
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
15 réponses
Même en me relisant je laisse passer des erreurs;
je parle de
Le pressostat semble fonctionner car la pompe de cyclage fonctionne.
je parle de
résistance 26/30Ωc'est la résistance de chauffe de l'appareil N° 171 sauf erreur :o))
Dans votre problème la pompe de cyclage se met à fonctionner
Les pannes ne sont pas les mêmes. Nous travaillons en aveugle et sourd.
Pour le débitmètre moi je ne le vois pas sur la vue éclatée ???
le LV "tourne"ou alors il faut utiliser les bons termes: pompe de vidange ou pompe de cyclage
Oui en effet je n'ai pas utilisé le bon terme, il ne tourne pas (pas de rotation de la pompe de cyclage comme vous le dites) mais ronronne plutôt avant de se mettre en alarme (j'imagine comme il n'a pas d'eau). Cependant j'ai démonté le micro interrupteur de pression qui n' affiche aucune valeur avec le ohm mètre. Pourrait il être à l'origine de mon pb et donc à remplacer ?
Bonne fin de journée
<Bonsoir
A aucun moment la pompe de cyclage entame sa rotation.??
Si c'est le cas vérifier deux éléments l'état du tuyau N° 275 du pressostat N° 153
Souffler coté opposé au pressostat .
résistance valeur 26/30Ω
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci beaucoup de votre réponse. J'ai suivi vos conseils, le tuyau est en bon état et n'est pas bouché. Par contre j'ai plus de difficultés pour tester le pressostat : il possède 3 cosses, celle de gauche est relié au fil vert et celle de droite au rouge. Sauriez-vous comment je dois relier les fils du ohmetre ? Merci d'avance et bonne soirée.
Mikael
Mikael
Merci de votre réponse, j'ai cependant une interrogation : pourquoi tester la résistance alors que j'ai un problème de remplissage de mon lave-vaisselle ? Le problème ne viendrait-il pas du débimètre plutôt ? Merci de votre patience.
Mikaël
Mikaël
Il faut que l'on se comprenne bien
Nous parlons de la pompe de cyclage qui ronronne??? si oui combien de temps.
avant qu''il ne clignote ??
Pour le klixon de pression il peut fonctionner en NO ou NF , c'est le constructeur qui le détermine la pression peut le faire couper ou faire établir le contact pour dire que la pression est bonne. Je n'ai pas cette information les revues techniques sont facturables
Oui merci pour vos efforts pour essayer de me comprendre ! Je ne sais pas si c'est la pompe de cyclage qui ronronne, en tout cas le LV ronronne une trentaine de seconde après que l'eau soit arrivée puis aussitôt vidangée (j'ai vérifié) avant qu'il ne clignote
Dans le message 6 vous dites que la pompe de cyclage ronronne. donc ne tourne pas , pas de pression, donc code erreur.
Sur cette pompe vous avez un condensateur N° 156 si lui HS la pompe ne tourne pas.
Je ne sais pas si c'est la pompe de cyclage qui ronronne, en tout cas le LV ronronne une trentaine de secondes
Merci pour vos précisions ! La pompe de cyclage ne semble ne pas se mettre en route et les hélices de lavage ne tournent pas. Comment accéder au condensateur et le tester ? Il faut démonter toute la pompe de cyclage ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Pour accéder au condensateur il faut démonter le dessous N° 292b-332 débrancher Le capteur sécurité d'eau N° 294b .
Est-ce que le condensateur peut s'acheter à part ? Car vu le prix de la pompe de cyclage, je ne sais pas si ça vaut le coup pour un LV de plus de 10 ans.
Merci beaucoup pour votre aide.
Mikaël
Mikaël
