Reparation entraineur robot moulinex aatf41
PATRICIA38
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Je souhaite changer l'entraineur de mon robot MOULINEX AATF41. j'ai trouvé la pièce sur internet, malheureusement je vois que les vis qu'il me faut défaire requièrent un outil spécial. c'est en forme d'étoile minuscule , ce n'est pas une clé 6 pans habituelle. pensez vous que je puisse trouver cet outil chez un Mr Bricolage ou autre. connaissez vous le nom et diamètre précis de cette clé?
Mille mercis pour votre aide et prenez soin de vous en cette période difficile.
Patricia
Patricia
Il s'agit certainement de clé torx que vous trouverez en magasin sans problème. Quand à vous dire la taille, difficile sans être sur place. Prenez un assortiment même si la dimension est certainement du T10, T15 ou T20.
Attention certaines empreintes ont en plus un petit téton au milieu. Dans ce cas il faut prendre une clé (ou tournevis) avec une empreinte male qui possède un trou au milieu.
Ce sont des vis à empreinte TORX probablement et souvent TORX percé.
La vis "étoile" possède un petit ergot au milieu ?
