Panne lave linge HAIER HW80-1403D-F
Piavonu
Bonjour à tous, j'ai besoin de vous : mon lave linge se remplit, sans tourner jusqu'au débordement par le hublot ! Après avoir consulté des tas de sites et vidéos, j'ai changé le pressostat... Pour rien. Même problème ! J'ai réussi à démonter et nettoyer la chambre de compression et la durite, ce n'était pas bouché du tout, mais maintenant il envoie de l'eau, tourne 2ou3 fois et hop il se remplit jusqu'à deborder de nouveau... Je l'arrête, et fais le programme de vidange qui fonctionne bien. Voilà, quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.
Merci.
- Que veut dire unb sur une machine à laver
- Machine a laver haier unb - Meilleures réponses
- Haier unb - Meilleures réponses
- Message unb machine a laver - Guide
- Machine à laver bloquée sur un programme ✓ - Forum Electroménager
- Depot marron machine a laver - Forum Electroménager
- Enlever traces noires machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Vis de transport machine à laver ✓ - Forum Electroménager
Si en débranchant votre machine le phénomène reste le même, il faut changer votre électrovanne.
Si ce phénomène ne se produit qu'au remplissage, il faut vérifier le tuyau du pressostat qui doit être soit bouché, soit coupé. Le pressostat ne peut être en cause (neuf).
Piavonu
Merci pour votre réponse. J'ai démonté le tuyau du pressostat, il n'est ni bouché ni endommagé... Et la machine arrête de se remplir lorsque je la debranche. Avez-vous une autre piste ? Merci.
Piavonu
Merci pour vos réponses ! Effectivement je n'avais pas été assez attentive, la durite du pressostat est trouée!
Vous avez changé le pressostat, vous avez contrôlé le tuyau d'après vous RAS
il reste une chose le relais sur la platine (contact bloqué).
