Machine à laver LG le tambour se remplit d'eau claire entre 2 utilisations
Sylvie
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon tambour se remplit d'eau claire entre 2 utilisations
J'ai fermé l'arrivée d'eau mais ça ne change rien
J'ai changé l'électrovanne mais le problème n'est pas résolu
J'ai un adoucisseur d'eau juste à côté
Quelqu'un peut m'aider ? Je désespère ????
Merci à ceux qui prendront la peine de me répondre
- Machine a laver eau stagnante dans le tambour
- Vidange lg direct drive 8kg - Meilleures réponses
- Code erreur machine à laver lg cl - Meilleures réponses
- Tambour qui tape machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver bloqué - Forum Electroménager
- Démonter tambour machine à laver ouverture dessus - Forum Electroménager
- Vis tambour machine à laver - Forum Electroménager
6 réponses
Débrancher l'arrivée d'eau ça éliminera définitivement un problème sur le robinet.
Votre tuyau d'évacuation est "raccordé" comment à l'évacuation.
D'abord merci pour votre réponse
Mon lave linge est installé depuis une dizaine d'années à cet endroit et je n'ai pas de problème d'évacuation, de plus, l'eau est claire dans le tambour
Je ne comprends pas ce que vous attendez comme réponse sur le tuyau d'évacuation ????
Il n'y a pas de problème sur le robinet d'arrivée d'eau
L'eau arrive bien de quelque part : soit l'arrivée d'eau par le robinet, soit un retour par l'évacuation (?).
Le tuyau d'évacuation va dans un siphon d'évacuation et est libre.
Fermez votre robinet d'eau et débranchez le tuyau : permet de vérifier le bon fonctionnement du robinet.
Ll'eau passerait si l'électrovanne est défectueuse.
J'ai déjà fermé le robinet et débranché l'arrivée d'eau de la machine
De l'eau arrive quand même dans mon tambour
Si c'était un retour par l'évacuation, ce serait de l'eau sale non?
J'ai pensé que l'électrovanne était défectueuse, donc je l'ai changée.
J'ai toujours le même problème
Je me demande si l'adoucisseur branché juste à côté n'y est pas pour quelque chose
Déjà quand on veut traiter un problème il faut avoir la référence de la machine.
Dans vos explications il y a des incohérences
Si vous fermez le robinet d'arrivée d'eau, en s'assurant qu'il ferme bien ???donc il ne peut plus rentrer d'eau dans l'appareil même avec un adoucisseur d'eau: sauf si le branchement de cet appareil n'est pas réglementaire.
Pour ce qui est de l'évacuation Vous pourrez certifier qu'il n'y a aucun problème quand vous l'aurez débranché . En technique les certitudes se confirment après contrôle. :o))
Merci pour votre réponse
Mon lave linge est LG Inventer Direct Drive 7kg WD 14701TDP
J'ai vérifié mon robinet d'arrivée d'eau, il ferme bien
J'ai démonté le tuyau relié à l'évacuation, il semble être perméable
Je vois que le tuyau d'évacuation de mon adoucisseur perméable lui aussi, est branché sur le même gros tuyau d'évacuation via un raccord en T (un côté pour le lave linge, un côté pour l'adoucisseur)
Mon adoucisseur se met en " nettoyage" de façon automatique. Est ce que l'eau de rinçage pourrait se retrouver dans mon tambour?
Auquel cas, quelle serait la solution ?
Bjr, SI votre robinet est bien fermé et/ou tuyau d arrivée d eau débranché ca ne peut etre que du retour par le tuyau de vidange qui a été mal installé dés le départ !!
peu importe qu il ait fonctionné pendant des années vous devez le brancher comme il est indiqué dans le mode d emploi sous peine de vous retrouver dans la situation actuelle
exception les raccordements sous évier a condition que le tuyau fasse un coude au dessus du niveau bas de l évier !!
Électrovanne remplacée , donc supposée hors de cause .
Attention toutes fois avec certains adoucisseurs qui peuvent laisser échapper quelques résines qui empêche une électrovanne de fermer correctement.
Ces mêmes électrovannes doivent fonctionner avec une pression minimale de 1.5 bar .
(histoire vécue avec les possesseurs de suppresseurs )
