Retirer sol en tomette melange chaux/sable
Tomtom07200 Messages postés 5 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je suis actuellement en pleine rénovation d'un appartement au 2eme étage dans un ancien immeuble.
Le sol existant n'étant pas de niveau du tout ce sont des tommette qui ce décolle a la main reposant sur un mélange de chaux et de sable.
Afin de pouvoir mettre un parquet flottant la seul solution serait de retirer tout l'existant. Afin de remettre des chevrons et fixer des plaques type osb .
Je vous met quelques photo.
Si vous avez des conseils ou autre je suis preneur car j'ai vraiment peur de faire une erreur ou des dégâts plus important.
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bjr
    Pour ma part, je retirerai tout le sol afin de laisser seulement les poutres et le plafond du voisin du dessous.
    Déterminez a quelle niveau vous voulez votre plancher fini,déduisez les épaisseurs de parquet, isolant, msn et marquez ce niveau.
    Ensuite sur le côté de vos poutres existantes fixez des solivettes toute de niveau afin d'avoir ensuite une surface plane.
    Entre chaque solivette/poutre mettez des entretoises qui rigiderons l'ensemble.
    Ceci fait vous pourrez mettre votre osb et parquet flottant
    1. Tomtom07200 Messages postés 5 Statut Membre
      Merci pour votre réponse. Il y a énormément de gravat a évacué. Petite question bête, peut ton marcher entre les poutre sur le plafond du voisin ou faut il faire vraiment attention et marcher que sur les poutres existante ? Le fait que des gravats tombe sur celui ci peut t'il causer des problèmes ?
  2. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Pour les gravats a évacuer, c'est normal, ça fait parti de la rénovation.
    Si vous mettez vos pieds entre les poutres, vous allez au pire finir dans la baignoire du voisin, au mieux dans son lit.
    Tant que les gravts ne chutent pas de haut et que le poids est léger, pas de problème
      Merci, on va essayer de ne pas finir chez le voisin alors lol.
      Non sa ne chute pas de haut 30/40cm cest du sable et petit gravat.
  3. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Ok par contre ne pas trop attendre qu'il y ai trop de gravats sur le plafond pour les retirer.
    Sachez qu'un chantier toujours propre permet de voir ou on met les pieds et mieux travailler
      Merci pour vos réponses, on va prendre notre temps et suivre vos conseils.
  4. Raphhdm Messages postés 2 Statut Membre
    Bonjour à toutes et tous,
    Ravi de faire partie de ce forum au contenu intéressant.
    Je fais suite à votre discussion car je suis en plein dans ce sujet et aimerait avoir des avis ...
    Je suis l'heureux acquéreur d'une vieille longère (ancienne ferme de 1860) située en Bourgogne.
    Je me suis lancé, il y a maintenant 3 mois dans la restauration de ma partie habitation.
    Celle-ci est composée de 2 niveaux, soit un rdc et un grenier, chacun d'une surface de 80 m2.
    Après avoir dégarni l'ensemble des plafonds, murs et boiserie des doublages de type placo et médium (triste rénovation dans les années 1970) afin de mettre à nu poutres et solives, souhaite refaire l'intégralité du plancher de l'étage composé actuellement de lattes de bois, torchis à la chaux et tomettes.
    L'é
    idée de cette réfection est de :
    - Isoler phoniquement et thermiquement
    - passer mon électricités à l'étage, entre le lambourdage
    - Aplanir mon sol d'étage (plancher CTBH)
    - Ajouter un entre solivage apparent en voliges de peuplier de largeur 23 cm (perpendiculairement aux solives)
    Voici un plan du projet.
    Cela vous semble-il cohérent et correct ?
  6. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    bjr
    l’idée me semble pas mal.
    par contre comment faites vous ^pour que tout soit de niveau.
    car en vous posant sur vos vielles poutres, ces dernières ne sont pas spécialement toutes de niveau l'une par rapport aux autres
    1. Raphhdm Messages postés 2 Statut Membre
      Merci pour votre retour rapide.
      Il faut savoir que les solives sont plutôt très constantes et planes sur leur tranche Je me dis que les voliges me feront une base plane uniforme et que je pourrai y position mes lambourdes au dessus de chaque solive sans trop de gros calage.
      Ca vous semble fastidieux ?
      1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497 > Raphhdm Messages postés 2 Statut Membre
        Vous avez l'intention de laisser vos poutres apparentes au plafond d'en dessous ?
