Mon lave vesselle vidange rempile l'eau puis plus rien
Yacine -
stf_jpd87 Messages postés 91405 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, mon lave vesselle vidange remplie l'eau puis rien elle reste allumé sans bruit , aucun signale d'erreur ,j'ai noté que la machine ne se verrouille plus je peut ouvrir la porte meme allumé je trouve de l'eau dans le fond de la machine le boîtier qui contient le produit vesselle est ouvert; je ne sait pas par où commencer mes recherches merci de m'aider
stf_jpd87 Messages postés 91405 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 699
La première recherche est de donner la référence de l'appareil , voir sur le montant de la porte, ou la porte.
Yacine
Merci de votre réponse rapide c'est une brandt dfh12127w
Dans un lave vaisselle vous pouvez à tout moment ouvrir la porte même les voyants allumés.
Je suis étonné qu'aucun signe de panne ne soit indiqué??
Écoutez de près si vous n'entendez un bourdonnement lié à la pompe de lavage. Pannes possibles: pompe bloqué ou condensateur HS
Yacine
Merci de votre sollicitude , bourdonnement non juste de petite vibration à peine perceptible , demain je vais démontrer la pompe et la tester
Yacine
Merci pour votre aide , le problème se situait au niveau du condensateur je l'ai changer et ça remarche à nouveau.
Merci encore une fois et bonne continuation.
Merci du retour. :o))
