Réfrigérateur-congélateur IGNIS Modèle ARF9669/IG
guy
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour. Mon réfrigérateur ne dégivre plus. Je soupçonne la résistance, peut-être!!
je n'ai pas de vue éclatée et je ne sais pas où elle se trouve , ni les autre éléments, minuterie de dégivrage, sonde, etc...
si vous pouvez m'aider. merci
cordialement
cordialement
Doublon supprimé
Cet appareil est un réfrigérateur sans résistance de dégivrage , si la glace est au fond du compartiment réfrigérant , c'est qu'il tourne en continu donc
Il va falloir faire chauffer la carte bleue
Stf, il y a bien une résistance de dégivrage mais noyée dans la masse donc indémontable sur les murs de froid !!
mais en général il a tjs un pb sur le circuit froid !! :o))- NON désolé et Richard (que je connais bien) ne pourra pas dire le contraire .. ce qui peut etre vrai pour une marque spécifique ne l est pas forcément pour toutes les autres (surtout sur de l Ignis ex PH) !!
une température positive si basse soit elle ne peut pas venir a bout d un dégivrage sur évapo sans compromettre le fonctionnement de l appareil (temps de repos trop lgt)
Re, alors rectification ce n est pas un mur de froid mais un frigo normal avec évaporateur apparent et il doit bien y avoir une résistance derrière ??!! le contraire serait étonnant !!
sauf que maintenant vous avez tout démonté et qu il n'est plus possible d avoir une vision de la formation de givre/glace ni son positionnement ni de la température du caisson !!
ne reste plus qu a trouver ou au moins controler la résistance mais ceci ne résoudra pas forcement le problème sur le circuit (s il y a)
il ne restera plus qu a faire intervenir un frigoriste car vous n etes pas en mesure de le faire si vous persistez dans cette option ??
Je ne suis pas de cet avis, vois au fond du compartiment réfrigérant tu vois l'évaporateur. , Le seul problème pas de vue éclatée pour le confirmer, ce qui est normal ,appareil certainement acheté en Grande Bretagne.
de plus cette phrase prête à confusion/Mon réfrigérateur ne dégivre plus.
Compartiment réfrigérant ou congélateur.???
Cordialement.- stf , "tu vois au fond du compartiment réfrigérant tu vois l'évaporateur" la résistance est agrafée derrière généralement ce qui nécessite de soulever l évapo en faisant attention aux tuyaux
le dégivrage auto ne se fait dans ce cas que sur la partie frigo pas pour le congel !!
c est le meme principe qu un mur de froid sauf que l évapo est apparent !!
