Lave Vaisselle Whirlpool ADG Space type WIC
clh29
clh29 Messages postés 36 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Au démarrage , le lave vaisselle se vide mais ne se remplie pas en eau correctement.
Je vois l'eau arriver dans récepteur à gauche de la cuve mais pas dans la cuve.
Merci pour votre aide.
- Vue éclatée lave-vaisselle whirlpool 6 sens
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Symbole programme lave-vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Temperature frigo 6 degres - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
Si vous êtes bricoleur,démontez ce récepteur comme vous dites ,puis nettoyez le,voyez vous le débitmètre tourner,puis l'électrovanne répartiteur
Vous pouvez faire le test de la bouteille d'eau après sa vidange de départ mettez 2 l d'eau dans la cuve et faites départ s'il fonctionne la panne vient du débitmètre
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Si suite
" Space type WIC " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant.
La modération.
Si suite
| la marque et le modèle |
Suivant appareil:
La modération.
Si votre pompe de cyclage a du mal a fonctionner deux choses le condensateur de celle-ci ou la turbine bloquée avec un déchet quelconque
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
d'un modèle proche
Il n'y a pas de condensateur sur ce type de pompe de cyclage.
Commencer par nettoyer le capteur N° 583 0 brosse à dents et savon.
Voir aussi le fonctionnement du débitmètre N° 7160
Vous dites voir couler l'eau il faudrait vérifier si le tuyau qui va à la cuve n'est pas bouché??
d'un modèle proche
Pour désigner une pièce utilisez la vue éclatée avec les N° correspondants
Débitmètre : ce n'est pas une tension mais des impulsions par contact (ILS) à chaque tour de l'hélice interne.
Désolez mais il n'y a que c'est indication la sur le montant de la porte. Whirlpool ADG Space Type WIC.
Cdlt
Cdlt
Je ne vois pas le condensateur de la pompe de cyclage. Se trouve t il à l'intérieur du boitier? Je vais démonter la pompe en entier pour voir l'axe et enlever les saletés éventuel.
Sinom, le débimètre se trouve à quel endroit.
J'ai nettoyer le capteur n°583 .
Le débitmètre reçoit l'eau mais quel tension dois-je avoir sur la petite platine n°6162
J'ai tout remonté, et effectué un cycle de lavage à 50° et malheureusement en cour de cycle les deux tuyaux blanc sous la cuve goutte . D'ou peut venir ce nouveau problème.
Le Lave vaisselle est bien posé à plat dans mon garage, heureusement.
Vous trouverez ci joint les photos de la plaque signalétique et du bandeau de commande sur la porte.
Cordialementhttps://img-19.ccm2.net/QJ1_j2A0qkgZIIxOYzRXEcCWggE=/1a8bed6754604a6b9dd4e7d0cf600929/tmp/Bandeau_de_commande.jpg
Avec tous ces démontages de pièces , de nettoyage, le lave vaisselle fonctionne.
Merci pour vos indications, votre aide.
Bonne continuation
Bonne continuation
Le débimètre se trouve à quel endroit . Je possède le plan du lave vaisselle que vous m'avez déjà fourni. J'ai nettoyé la cuve. Le problème semble résolu. Mais un autre problème s'est greffé , la pompe de lavage a du mal à tourner. Elle ronronne et je dois tapoter dessus pour quelle se met à tourner. Je l'ai démontée , elle est propre. Mais quand je tourne l'axe celui ci à un cran, peut être du à l'aimant.
Je viens de relancer un programme à 40° . Le lave vaisselle s'est arrêté. lLe bouton marche s'est éteint.
