Temoin "réservoir plein" allumé sur GO DC68 CANDY
Mafalda76940
Mafalda76940 -
Mafalda76940 -
Bonjour, le voyant "réservoir plein" reste allumé alors que le bac est vide, que j'ai nettoyé le joint sur le reversoir ainsi que celui sur l'arrivée se situant sous le condensateur. J'ai réinitialisé le sèche linge mais rien n'y fait dès que je veux le mettre en marche. Le témoin s'allume. Une idée sur cette panne ? Merci
- Seche linge reservoir plein alors qu'il est vide
- Logo seche linge - Guide
- Seche linge bosch avantixx 7 ✓ - Forum Electroménager
- Nettoyage reservoir adblue - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reservoir senseo fuit ✓ - Forum Electroménager
Il faut démonter le carter arrière la pompe est juste à coté, il suffit de suivre le tuyau qui descend du réservoir
Mafalda76940
Je pense que le flotteur était bloqué car il s'est remis à fonctionner. J'ai du trop le bousculer. En tout cas merci car si le problème revient, je saurais où regarder.
Sur l'arrière du réservoir vous avez un tuyau qui descend dans le bloc évaporateur il va sur une pompe de relevage qui doit être bouchée ou bloquée, voir aussi son flotteur défectueux.
De ce fait l'eau ne monte pas et met le flotteur en alerte.
Bonjour, je ne sais pas ou trouver cette pompe. Est-ce en démontant le devant car à l'arrière c'est l'accès au condensateur. En plus pas facile pour moi car il est superposé sur ma machine à laver et je dois trouver un homme pour m'aider. Avez -vous des explications plus détaillées à me fournir svp. Je vous remercie.
