Chauffage qui ne fonctionne qu'en mode sanitaire/ le mode chauffage ne fonct pas
matlabo Messages postés 18 Statut Membre -
Bonjour;
Voilà on a une chaudière à gaz Saunier Duval Thema Fast F30 ou F35 et il se trouve que le mode chauffage ne fonctionne pas alors que le mode production d'eau chaude sanitaire fonctionne.
Du moins le mode chauffage se déclenche si je règle la température au maximum et encore c'est juste pour quelques instants puis ça s'arrête et la température monte beaucoup trop rapidement.
Selon la notice pour vérifier le bon fonctionnement du mois de chauffage il faut appuyer simultanément sur le moins et le plus pendant 3 secondes et ça m'a affiché le code S 07, qui signifie [B]Mode ChauffageCirculation[/B]..... Ça veut dire quoi????
Alors voilà je pense que le problème vient de la vanne 3 voies, car lorsque la chaudière passe du mode chauffage eau sanitaire à chauffage d'eau des radiateurs j'ai rien vu tourné et aussi parceque là chaudière en question est restée environ 7 mois en position chauffage d'eau pour les sanitaires.
Du coup j'ai dévissé quelque chose de la vanne 3 voies que voici:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=819482925556200&id=100024835009468&sfnsn=mo
https://www.facebook.com/100024835009468/posts/819494308888395/?sfnsn=mo
Donc que faire maintenant ? Comment vérifier que ça fonctionne et comment fonctionne le truc que j'ai mis en photo?
Merci beaucoup !
6 réponses
Profil bloqué
Déjà éviter de démonter des pièces sans savoir où vous allez. Cette pièce semble être la vanne dérivatrice.
En mode chauffage, vérifiez le fonctionnement de l'accélérateur ou circulateur.
Oui avant de démontrer j'ai fait tourné la vis de la pompe au tournevis et je sens comme une vibration qui semble indiquer qu'elle fonctionne.
J'hésite à dévisser la vis pour accéder à son axe de rotation lorsqu'elle est en fonctionnement.
Profil bloqué > matlabo Messages postés 18 Statut Membre
Vérifiez quand même que l'axe tourne bien, si le circulateur tourne, mettez le thermostat d'ambiance à fond.
Quel modèle de thermostat d'ambiance (TA) ?
matlabo Messages postés 18 Statut Membre > Profil bloqué
C'est que j'hésite à l'ouvrir lorsque c'est en fonctionnement.
On a pas de thermostat d'ambiance
ça peut vous aider à m'aider...
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=819480825556410&id=100024835009468&sfnsn=mo
En ce qui concerne la vanne deviatrice je pense que je vais la remettre mais avant cela j'aimerais la diagnostiquer mais comment, je comprends pas trop comment elle fonctionne
Profil bloqué
Actuellement la vanne est démontée donc pas de chauffage !
La vanne dérivatrice est commandée électriquement .
Combien de fils à arriver : 1 Bleu, 1 Marron et un Terre.
il y a 4fils: bleu, marron, rose et noir
Mais tout d'abord comment elle fonctionne ?
Profil bloqué
Le moteur tourne dans 1 sens ou l'autre "ouvre ou ferme" la vanne, plus exactement elle régule le recyclage d'eau donc la température de l'eau qui va vers les radiateurs.
Vous devriez voir si elle est en position ouverte/fermée/ ou intermédiaire.
Vous pouvez donner plus de détails svp?
je sais pas regardez cette photo
Pas possible en photo.
Remontez la et mettre en chauffage puis vérifiez le bon fonctionnement du circulateur.
D'accord j'ai pas vu votre message
Mais vous pouvez me dire ce que vous en pense de la vidéo de mon dernier post?
J'attends juste votre réponse pour remonter
post14
matlabo Messages postés 18 Statut Membre > matlabo Messages postés 18 Statut Membre
Profil bloqué
après remontage, vous verrez si la tige du piston bouge
D'accord
Mais une question peut-être bête c'est quoi la tige du piston? Quel piston
La tige de vanne si vous préférez. Vidéo montre qu'elle tourne sur elle-même mais après remontage, il faudra vérifier la translation : piston que vous montrez en vidéo doit monter ou descendre.
Bon je l'ai remonté et oui j'ai vu que la tige bougeait donc le problème n'est pas là
Je vérifie la pompe
Parfait.
Vous avez bien remis de l'eau après le remontage de la vanne ?
Au dessus de la chaudière, il doit y avoir un purgeur ?
Profil bloqué
Attendons le retour de pression d'eau et on avisera !
Ok, et encore une fois merci !
