Cave à vin
Laura -
 Profil bloqué -
Je souhaite mettre du gravier pierre Calcaire sur le sol de ma cave à vin qui fait 10m2. J'ai 5cm entre le bas de la porte et le sol actuel (terre sableuse). Je ne sais pas combien de sac de 25kg je dois mettre sachant que sur la référence des graviers vu en magasin ils précisent "0.35m2" pour un sac. Cela est assez urgent, c'est pour faire la surprise à mon mari pour Noël.
Merci pour votre aide !
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Je suppose que vous voulez mettre au moins 3cm de hauteur pour 10m² il faut 30 sacs
10m² X 0.03= 0.300 m3=300litres
Densité de la pierre 1.7 le M3
300l de pierre calcaire = 510kg
510kg / 25k sac= 20 sacs.
Profil bloqué
Juste un petit bémol : il faut tenir compte du "foisonnement" de la pierre ce qui fait qu'on est plutôt sur 1,5 à 1,7 Tonne / M3 de graviers.
Ce n'est pas faute d'avoir fait une recherche sur le net. J'ai dû tomber sur une Fake new :o((
Si problème: il y a la méthode de calcul il suffit de modifier les chiffes.
Profil bloqué
Oui aussi.
Mais le plus simple est de regarder le poids du sac (25 kg) mais le volume aussi qui est peut-être indiqué ou alors l'épaisseur donnée sur le sac.
Ex : 35 kg = 0,35 m² à 5 cm d'épaisseur (exemple).
Avec les références du produit, on peut peut-être retrouvé la fiche technique du produit que vous envisagez de mettre.
Tu t'étonnais de la densité des 20T5 m3 tu avais raison .
Mais 25kg pour couvrir 0.35m² avec 5cm de hauteur, là t'es dans les choux. l'épaisseur n'est pas indiqué mais je suppose de l'épaisseur du caillou. :o))
Profil bloqué
Sur le sac, ils ne peuvent pas mettre simplement 25 kg et 0,35 m², ça ne veut rien dire.
Il doit y avoir une épaisseur obligatoirement .
Même principe :
- 10 litres eau sur 1 m² = 10 mm de hauteur.
- 10 litres d'eau sur 0,35 m² = 35 mm de hauteur.
Densité des 205 m3 : on ne parle pas de 205 m3 !
